Zamieszczone przez bishop
Przeskakująca wskazówka paliwa
Od kilku dni wskazówka paliwa zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie, przy zjeździe z małego progu, przeskakuje o dwie kreski w dół po czym powoli wraca na swoje miejsce.
Miał może kiedyś ktoś taką sytuację?
Czy jest to jakaś awaria, a może jestem przewrażliwiony.Tomek
Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
Tomasz73, najprawdopodobniej są to pierwsze objawy standardowej usterki w O1 pt. zimne luty licznika :diabelski_usmiech wymontuj zegary, popraw luty przy wszystkich rezystorach na płytce i powinno wrócić do normy. Jakieś inne objawy? Prędkościomierz szaleje? Wskazówka paliwa się wychyla na zakrętach?
Tomasz73, to można zrobić samemu na forum jest tutorial gdzie poprawić luty (co prawda przed FL, bo po FL płytka wygląda inaczej, ale ja poprawiłem luty wszystkich rezystorów i problem zniknął), o tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19655
a tutaj demontaż licznika: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1212
Tomasz73, nie wiem czy bym 10 minut znalazł, następny tydzień mam tak nabity, że nie będę miał na nic czasu. Jeżeli Ci się z tym pali, to podjedź do elektromechanika, dużo za to nie weźmie, a jeśli nie, to w drugiej połowie miesiąca się spróbujemy zgadać. Jak coś to pw, albo telefon żeby tu nie zaśmiecać.
Dzwoniłem do magika od skody, wspominałem o poprawie lutów, to powiedział że nie jest to ich przyczyna a prawdopodobnie pływaka w baku, wspominał o podłączaniu kompa. Jak sądzę próbował mnie naciągnąć na badanie komputerem bo jeśli to pływak to komp i tak nic pewnie nie wskaże.Tomek
Zamieszczone przez Tomasz73wspominał o podłączaniu kompa. Jak sądzę próbował mnie naciągnąć na badanie komputerem bo jeśli to pływak to komp i tak nic pewnie nie wskaże
Tomasz73, wskaże wskaże... błąd czujnika w baku w module zegarów.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Zamieszczone przez Tomasz73Jeśli diagnoza jest trafna, jak bardzo jest to pracochłonna i kosztowna zabawa?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
